Здравствуйте.
Возникла проблема - значительно возрос расход масла (1л на 1000км) - двигатель бензиновый.
Произведен внешний осмотр - под машиной масла нет, свечи в отличном состоянии.
Непонятно что делать.
Сколько примерно будет стоить кап ремонт двигателя?
Обычная проблема F4R - залегание поршневых колец.
Надо снимать "голову" и поддон, вынимать поршни и менять кольца, ну, и что еще по ходу вылезет.
Так же масло может пожираться из-за разбитых направляющих клапанов, тогда вдобавок придется менять их и сами клапана.
Такой ремонт в нашем сервисе будет стоить 50 - 70 т.р.
Попробуйте раскоксовыватель ЛАВР,только полный комплект!!!.делать СТРОГО по инструкции.если изменений не будет-увы ремонт ДВС.
Что значит полный комплект( в смысле с промывкой масляной системы)? И главный вопрос- не наделаем ли мы задиров на зеркале цилиндров, ведь частички кокса твёрдые, выгорает он не сразу, и в первый пуск трение по сухому практически( раскоксовыватель же всё смоет, может масла перед заводкой влить по пару кубиков?).
В смысле..объясняю.приходим в магазин и спрашиваем раскоксовыватель Лавр.смотрим по ссылке тот что справа http://www.lavr.ru/ru/product/cpg/. вот это и нужно.делаем строго по иструкции. и хватит рассуждать,-делать надо!
Здравствуйте! Сегодня менял ремень ГРМ. Для правильного натяжения отпустил обе шестерни р/валов, естественно надо было снимать фазорегулятор и промывать его от масла. Шестерня коленвала на шпонке. Вобщем для распределения натяжения ремня крутил за гайку к/вала вместе с ним, а шестерни р/валов скользят. Всё вроде норм, но вдруг заметил из центра болта фазорегулятора пошло масло, т.е насос подкачнул. Но вопрос, у нас же стоит клапан в закрытом состоянии на фазик. Почему пошло масло, так надо или что с клапаном у меня? Вот его фото:
Здравствуйте! Автомобиль Рено Сценик RX4, двигатель F4R744, 2.0 бензин, 2000г. Залил масло недавно Top Tec 4300 5 W-30, http://www.liqui-moly.de/liquimoly/prod ... nt&land=DE.
Такое посоветовали на российском форуме, решил спросить Вас. Не навредит ли двигателю, фазорегулятору, типа масляного голодания или ещё чего. Сколько на нём можно проехать?. Просто не знаю какое лучше:5W40 или 5W30, и есть же особенности даже с одинаковой вязкостью. Было залито Total 9000, 5W40.
Renault допускает применение в бензиновых двигателях без наддува масел вязкостью 5W30, соответствующих классам качества SM и SL по API, или A1, A2, A3, A5 по ACEA, в диапазоне температур от - 25 и выше. Указанное Вами масло попадает в эту категорию, так что применять его совершенно законно.
Буду спокоен. Спасибо!
Ну вот на этом масле записал звук прогретого мотора, располагал диктофон в районе катушек зажигания, отчётливо слышны звуки высокого и низкого тона, это нормально, допустимо?
- горячий 1_CUT.zip
- (229.51 КБ) 3849 скачиваний
Да, у вас, батенька, судя по звуку, мертвый фазорегулятор.
Надо было его при замене ремня ГРМ поменять.
У нас фазорегулятор 95% не работает, т.е. внутренняя шестерня "защёлкнута" стопором плунжера. Я снимал заглушку впускного р/вала, в его прорези вставлял подходящую пластину и влево- вправо, есть люфт примерно 1мм. Неужто он даёт такой звук??
Может ли цепь маслонасоса так стучать, возможно там с успокоителем что( если он есть)?
Какой маслонасос???
Это стук из механизма газораспределения (клапана, распредвал).
Вызван он неисправным фазорегулятором.
Меняйте его, и будет счастье.
Если будете долго так ездить, то еще и впускной распредвал поменяете.
Ого. Понятно.. Спасибо!
