Передняя подвеска
Передняя подвеска
Утро Доброе RENAULTRA!
Мучаюсь в выборе передних рычагов и тяг с наконечниками в рулевую для лагуны 2 (KGON), о чём и прошу совета. RTS не предлагайте ввиду того что за последние 2 установки я в них разочаровался (наконечники скрипят уже через15т.км. хотя смазку обычно добавляю сам, а у шаровых за те-же 15т.км. на шарике пальца приличная выработка и поэтому есть неравномерность в перемещениях пальца. И ещё вопрос отрешённый-По Вашим данным есть-ли у меня в выпускном коллекторе 1 ступень катализатора?
SMITH
Re: Передняя подвеска
По нашим данным, катализатор в выпускном коллекторе должен быть на Вашей машине.
По выбору производителя деталей подвески трудно что-либо посоветовать. Никаких сравнительных долгосрочных испытаний мы не производили, а статистика говорит разное. Если оригинал дорого, попробуйте еще какого-нибудь производителя, например, Lemforder, Febi. Mapco точно даже пробовать не стоит.
Я лично проводил исследования по долговечности правlа на 1 лагуне-некоторые результаты:
Детали подвески(стойки стабилизатора,шарнирные изделия,резино-металлические детали) итак самые худшие---Sasic,RTS,Renault.......самые лучшие---Febi,TRW,QH.
А кто-нибудь MOOG пробовал, -держал в руках рулевой наконечник , и на вид не плохо.
SMITH
Новую тему решил не создавать, подскажите, сколько будет стоить замена амортизаторов с запчастями на Clio 3, vin vf1br100h*, двиг.1,4.
Как я понял, есть некоторая проблема с амортизаторами для машин с "русской" подвеской, ставя аморты от других фирм, мы получаем уменьшение клиренса на 2-3 см, так ли это? То есть утверждается, что ставить только оригинал реновский...
Замена амортизаторов стоит 2*1400 руб.
Мы не пробовали ставить на Clio 3 неоригинальные амортизаторы, но, судя по тому, что пружины одинаковые для российских и европейских машин, разница в клиренсе "зашита" именно в амортизаторах.
Оригинальный амортизатор для российских машин стоит 3500 руб.
Передняя подвеска
Машина Megane Classic 1.4 16v K4j750
В продолжение, вопрос к Renaultra, скажите как себя проявляют требующие замены опорные подшипники и амортизационные стойки?
По логике подшипники должны выявляться при повороте руля, ну а стойки на неровностях, но подшипников не слышно, а во при езде в те моменты когда колесо резко падает ну когда например когда выбоина с крутыми краями.
Спрашиваю потому что никто толком не может точно сказать что стучит но стук в районе переднего левого колеса. Мнения расходятся от "у тебя все нормально" до "меняй буквально все". А сами понимаете стойки тоже не дешевы. Кстати их тоже менять парно? и вот ещё если это стойки или подшипники то замена одного подразумевает замену другого? Ну чтоб два раза не разбирать всю конструкцию. И пожалуй последнее пружины те что стоят имеют две отметки красной одна оранжевая другая белая что это значит? и переставлять на новые стойки ?
на М1 опорники поджаты пружиной и по логике стучать не могут. патроны можно проверить путём раскачки машины если после снятия раскчивающих усилий машина не качается в вверх вниз а тут-же стабилизируется то патроны скорее всего живые.Nik писал(а):Машина Megane Classic 1.4 16v K4j750
а судя по вашему описанию (резко падет колесо) то стучит стабилизатор - сдохли внешние резинки - проверить можно на яме или подъемнике покачав монтировкой стабилизатор вверх вниз в районе резины если есть перемещения - дохлая резина, дело в том что резинки эти подыхают не так как обычно на других машинах и внешне это не видно - они перестают прилегать к рычагу. вылечить можно или подкладкой под них чего нибудь (но не советую - вылетит) или заменой на новые (тысячь 15-20 отходят) или установкой классических резинок от стабилизатора (доработать надо) или установкой резинок стабилизатора 2108 (они с бортиками - что исключает возможность их сползания), но диаметр внутреннего отверстия слишком мал, надо развернуть до ~20мм чтобы натянуть на стабилизатор и чуть чуть подрезать края чтобы прилегала к рычагу.
ИМХО так....
Renault Megane Classic 1.4 16v 2003гв
Опорные подшипники обычно не стучат, а их "убитость" проявляется в неравномерном усилии при кручении руля и "перескоках", ощущаемых на пружине.
Амортизаторы умирают по-разному. Они могут стучать при сжатии, могут при отбое, могут не стучать вообще, но при этом и не гасить колебания.
Стук при падении колеса вниз чаще всего происходит от амортизаторов.
Передняя подвеска
Ну вот это уже очень даже обстоятельный ответ, спасибо за проявленное внимание.
добрый день!
подскажите плиз, машину перекосило на правую сторону, при наезде на лежачего полицейского раздаётся скрежет, что это может быть:
1 амортизатор сдох
2 опора
3 опорный подшипник
4 лопнула пружина
и номера этих зап частей. овальной таблички достаточно или нужны еще сведения?
1 амортизатор сдох
2 опора
3 опорный подшипник
4 лопнула пружина
- DSC00954.jpg (209.18 КБ) 18287 просмотров
Зачем гадать? Надо посмотреть сперва, какие детали повреждены, а потом уже покупать что нужно.
Если Вас интересуют номера и стоимость потенциально поломаных запчастей, то, пожалуйста:
амортизатор передний
верхняя опора амортизатора вместе с опорным подшипником
опорный подшипник
передняя пружина
опорный подшипник
передняя пружина
Андрей.
спасибо, поеду смотреть
оказалось скрипят втулки стабилизатора, не подскажите номера втулок, рулевых тяг и рулевых наконечников, овальная табличка 2-мя сообщениями выше, спасибо
Простите, пожалуйста, за встречный вопрос.
У Вас автомобиль с правым рулем?
Кстати, из-за скрипящих втулок стабилизатора машину не перекосит, равно как и из-за наконечников.
Андрей.
