НЕпонятный звук
ALEX7
Re: НЕпонятный звук
Сообщение ALEX7 » 06 мар 2012 23:26
Никто толком ничего не сказал из мастеров, говорят "не парься" ,а я хочу разобраться. Записывал мобильником, положил его на защиту поддона( в отверстие). Вот как звучит:
1 холодный.zip
(224.9 КБ) 331 скачивание
Re: НЕпонятный звук
Сообщение RenaUltra » 07 мар 2012 13:39
Похоже на завывание какого-то подшипника. Возможно, генератора, или ролик какой-нибудь.
ALEX7
Re: НЕпонятный звук
Сообщение ALEX7 » 11 мар 2012 00:53
Выжимной так не может выть только на холодную?
Re: НЕпонятный звук
Сообщение RenaUltra » 11 мар 2012 12:48
Может. Так Вы попробуйте на сцепление понажимать во время свиста.
Если звук будет меняться, значит это выжимной, скорее всего.
ALEX7
Re: НЕпонятный звук
Сообщение ALEX7 » 31 мар 2012 22:39
Нажимал на сцепление- не оно. Звук из поддона. Что где смотреть??
Re: НЕпонятный звук
Сообщение RenaUltra » 31 мар 2012 23:13
Снимайте ремень генератора и заводите без него, чтобы отделить звуки от навесных агрегатов от всего остального.
ALEX7
Re: НЕпонятный звук
Сообщение ALEX7 » 04 апр 2012 00:31
Сегодня (после стоянки более суток и невысокой температуре на улице) завёл без ремня доп. оборудования. Звук тот же как на записи. Может ли так выть ГРМ? Не могут же так шестерни маслонасоса-давления не будет, но не такого воя. Вибрация редукционного клапана при большой вязкости масла??: но с чего ему так гудеть.. Успокоитель цепи?: так барабанил бы всю дорогу..
Но что-то связано с остывшей смазкой или маслом, на прогретом такого нет.
Re: НЕпонятный звук
Сообщение RenaUltra » 04 апр 2012 09:49
Могут выть ролики ремня ГРМ или помпа. Мы в таких случаях снимаем крышки с ГРМ и слушаем стетоскопом потенциальных завывателей.
ALEX7
Re: НЕпонятный звук
Сообщение ALEX7 » 04 апр 2012 20:14
Помпа не в счёт- она на доп. ремне. Ролики меняли 10 000 км назад(приобретал вроде хорошие). Ремень (если нанесу метки на нём и шестернях), сниму, уже надо менять всё равно? И как правильно определить его натяжение: просто совместить метки на ролике?(вроде мастер на 1мм даже недотянул до метки?? типа чтобы не перетянуть, хотя по слуху говорят, что ремень чуть перетянут...)
